AAC arbre à came! C’est ouvert donc c’est lui qui dicte le comportement du moteur !
Un lien juste à titre indicatif car chaque pro aime travailler avec ces marques…
Un kit complet:
Là pipe hi-flow avec carbu équipe écoboost(pardon) de même type que les carbus modifiés par carbman (carbu debusé) mais ton carbu d’origine fera l’affaire je pense.
Aac, y en pas mal. Le engle 90 n est pas assez coupleux, engle 100 a fait ses preuves depuis longtemps mais un poil bruyant, y a le CB 2280 ou 2232 comme cité. Et bien d autre.
Pipe hight flow pas indispensable mais si tu dois changer la pipe d origine alors prend ça.
Carbu Ecoboost a minima voir multijet. Les 2 sont des développements carbman. Et ça fait des merveilles
Quoique tu fasses tu restes dans du classic éprouvé avec ce genre de config
Merci Lebriice pour tes réponses. Ma décision est prise …je reste sur un petit 1600.
J’aime bien rester dans « Lorigine ».
Concernant l’AAC je ne sais pas trop pour le moment et étant un peu novice, tout cela est un peu nouveau pour moi, mais j’accumule pleins d’infos et conseils grâce à vous tous, c’est top.
Je vais discuter de tout cela avec le Mécano du Shop chez lequel je fais refaire mon moteur.
Pour mon collecteur d’admission vu son état je le change,
Les corne d admission se nettoye aussi et ça ne se change pas ou très rarement. Pas de raison dans ton cas.
Les manchettes d étanchéité sont a contrôler.
Je découvre plus précisément ton projet moteur en cours. Tu me parlais d’une révision, mais là c’est un beau projet. Top en tout cas, ça va changer ton bus ces petites modifs.
Alors tu as tranché la question de l’acc? Je suis passé par là. Et après avoir suivi les conseils de RVcamper pour un acc plus coupleux, je redécouvre mon type 4.
J’ai longuement hésité sur le fait de « booster » un peu le moulin ou bien rester en origine.
Et bien le fait que j’aime bien l’authenticité, je vais rester en acc d’origine.
Même si les travaux que je fais faire ne va donc pas révolutionner mon moteur, et que je ne vais pas forcément y voir un changement flagrant, cela le fiabilisera…et c’est le but recherché
