bonjour!je vous explique mon petit probleme.mon combi démarre au quart de tour bon jusque la tout va bien,puis quand je ve partir, j’accelere mais j’ai l’impression que ca force,il peine a avancé,presque comme si il s’étoufé,idem en 2 3 4eme rapport.une fois lancer il roule bien. Si vous avez une idée ca serait sympa de votre part,parceque bientot les vacance,donc il faut que ca roule nikel c’est un combi 1978 1600cm3 allumage 009 filtre bain d’huile .est ce que le fait de changer le filtre a air peux changer quelque chose ?
je suis pas une experte!! mais essaye de changer ton filtre a essence
et de nettoyer ton filtre a air!!
courage c’est que le debut!!!
mira
il se peut que la richesse de ton carbu ai besoin d’un petit règlage, sur le côté du carbu, la grosse vis c’est le ralenti, la petite à côté c’est la richesse…
merci a vous vais essayer ca demain et je vous tien au jus si vous avez d’autres solutions je prend,j’essaierai ca demain merci encore
hello !!!
je commencerai par des choses basiques:
1 réglage des culbuteurs
2 réglage ou changement des visses patinées
3 changement du condensateur d’allumage
4 réglage de l’avance selon ton type allumage
5 réglage carburateur
avec ça déjà tu as de quoi faire et de quoi régler quelques problèmes simples
tchuss
guyome
