Bonjour j ai un problème avec ma plaque de vidange car le boulont de vidange tourne dans le vide.J voudrai savoir si je dévisse directement la plaque de vidange ca posse problème,étant donné que l huile n est pas vidanger.Je changerai directement la plague de vidange.Merci
regarde ce post tu as ta reponse:
viewtopic.php?f=11&t=2156
Profite-en pour remplir ton profil ce serait sympa.
