Probleme purge frein avant bay de 76
Bonjour a tous suite à mon problème de freinage j’ai tout changer maître cylindre durite nettoyage et réfection des pistons changement de plaquette …
Mon problème arrive au moment de la purge roue arriere droite ok et arriere gauche ok par contre la pedale ne durcit pas beaucoup je continu roue avant droite et la quand on appui sur la pedale et que j’ouvre le purgeur la pedale ne s’enfonce pas … J’ai essayer sur les deux purgeurs et pas de résultat sur l’avant gauche même probleme … Si quelqu’un a une idée n’hésitez pas merci par avance …
salut, ca coule quand tu ouvre tes purges devant?
a+nico
