coucou
suite a un demontage du pc avant pour le peindre; j ai les deux ecrous de gauche qui ont casses net
j ai pris donc une perceuse pour refaire le trou afin d enlever le reste de l axe
que puis je faire maintenant pour que ce pc tienne
souder deux boulons ne plais pas
taroder a nouveau mais le trous est assez gros
donnez moi votre avis et la demarche a suivre;je ne peux pas rouler sans pc
merci pour votre aide
la solution idéal est de coupe la tole de re-souder un autre morceau de tole avec un écrou neuf soudé dessus !
euh… un tube de cole U-HU ?
ok je
ne peux tu pas mettre en place des ecrous rpisonnier dans les trous que tu a fait??? je pense que ça doite tre la solution la plus simple et la plus economique et fiable
bonjour comme te le dit vwcamper les ecroux prisonniers cela me semble etre bien mais je ne sais pa ou on en trouve
merci beaucoup pour les idees
au boulot j ai trouve des ecrous prisonniers de scenic
ceux qui servent a fixer l attelage sur les deux traverses
on ne sait jamais cela poura etre utile a un d entre nous
merci les gars
longue vie au forum
