bonsoir , j ai un petit soucis je voudrai enlever le siege conducteur sur mon bay, mais imposible de le bouger . le siege est d origine . une petite question : comment fait on pour l enlever merci .
Normalement sous le siège, vers l’avant, tu as une « tirette » ( je sais pas comment ça s’appelle en fait ), tu la tourne sur le côté. Fait un essai assis dessus, en même temps tu pousses vers l’avant avec un coup de bassin, ça devrai le débloquer… la pièce sur la gauche c’est une molette pour l’inclinaison du dossier. Si tu ne l’a pas fait depuis longtemps un peu de wd40 ou autre 3 en 1 sera peut être nécessaire.
Ensuite tu fait avancer le siège ( vers le volant ) jusqu’au bout de la glissière, il sort tout seul… (attention de garder cette tirette inclinée, sinon il va se bloquer à nouveau ).
C’est donc juste un système de rail avec cette pièce à bouger pour le débloquer, elle permet de le régler et surtout de le fixer dans la position requise … court sur patte ou grande échasse…
