Bonjour à tous.
Après plusieurs milliers de kilomètres au volant de mon West de 73, je pensais que mes freins fonctionnaient correctement.
Lors d’un retour de vacances en avril, il y avait un petit couinement à l’avant droit.
Je décide de regarder en rentrant et constate que le disque ne tient plus par les vis de centrage car il manque de la matière au niveau de celles ci sur la face interne. Je décide de démonter et changer le disque qui est quasi neuf, mais ancien. Au démontage je constate que les étriers sont grippés et que les joints sont hs. Je commande le nécessaire our les reconditionner et je remonte.
Ce soir je fais un essai après purge et ma pédale monte et descend de MM environ que l’appui soit faible ou fort…
Cela peut il provenir de la purge qui est mal réalisée ou bien autre chose ?
Merci de vos retours.
Généralement c’est le signe d’un disque ou tambour voilée
