Avez vous eu des soucis avec vos glacières DOMETIC? le mienne demande trop de pêche à chaque cycle et du coup ne démarre pas, sans code erreur. De temps en temps elle arrive à démarrer. sur le 220 pas de soucis, sur une batterie branchée à un chargeur pas de soucis. J’ai acheté une chinoiserie qui fonctionne parfaitement sur la même batterie.
Une idée? je pense au compresseur qui a ramassé, mais impossible de trouver des infos ou des pièces…
Ça me fait ca aussi quand la batterie est un peu faiblarde. Je m’en suis pas encore occupé, mais j’avais pu lire qu’il était conseillé de raccourcir le câble et de retirer la prise allume-cigare pour la remplacer par des cosses électrique de bonne qualité et avoir ainsi un meilleur contact électrique.
