bonjour je suis entrains de changer mes fusibles sur mon combi 1977,j ai un petit probleme il y a different amperage j ai du 10a, du 16a,du8A meme un en 25A . est ce que quelqu un pourrai m aider ,en me donnant l amperage de chaque fusible en partant de gauche a droite de la boite a fusible car quand je suis alle chz le mecano le gars ma dit il n y a que deux fusibles en 16A et le reste c est que du 8A. merci
sur mon devon j’ai 8,16,8,8,16,8,8,16,16,8,8,8
Je ne suis pas sûr que cela soit correct, mais cette infos doit pouvoir se trouver facilement sur le net!!!
revue technique bien sûr!!! un investissement intelligent
+1 pour la bible
J’ai le même problème j’ai un peu de tous dans ma boite à fusible !!!
Est ce que quelqu’un pourrait vérifier sur sa RTA les valeurs des fusibles pour un combi, car sur mon livret d’entretien c’est pas bien clair, car c’est à la fois pour combi, cox, type3.
Merci !!!
Simon
sur ma rta c’est 12 fusibles dont 10 de 8 amp et le num 9 et10 qui sont de 16 amp!
mira
Et voilà en image :
8 ampères partout, sauf le 9 et le 10 en 16 ampères.
Merci !!
