bonjour à tous , voila après réfection des freins pour causes de cylindres de roues fuyants ,j’en ai profité pour changer mes câbles de freins à main que j’avais acheter il y a un moment.
pour le réglage du frein à main , combi sur chandelles levier de frein à main tiré de 6 crans roues bloquer en les tournants à la main( donc la on est bon) , je repose le combi , je vais faire un essai route je reviens plus de frein à main même tiré à fond !
si quelqu’un à une idée ,je suis à votre écoute .
merci d’avance .
Tu avais peaufiné le réglage des mâchoires auparavant ?
salut, j’ai réglé les machoires , comme dans le rta , le tambours qui lèche les garnitures .
j’ai aussi le même problème, mes câbles ont été changés en 2010 et l’efficacité du frein à main varie régulièrement. Avant chaque CT je suis obligé de reprendre le réglage du frein à main.
j’en suis à suspecter la qualité des câbles de repro. (les miens viennent de chez SK)
As tu vérifié qu’un câble ne s’était pas « décroché » dans un tambour ?
oui verifier et revérifier
ce sont des câbles acheter il y a plusieurs années
