Bonjour, mon combi T2 a un soucis. Il démarche et après cale. Impossible de le faire redémarrer. Il dort dans un garage sans chauffage.
On l’a utilisé en décembre et pas de soucie.
Merci pour votre aide
Bonjour, en premier lieu contrôler le starter et l’allumage. Contrôle et changement du filtre à essence aussi si il est pas récent!
Il cale quand tu appuis sur la pédalé de frein ou le moteur cale parque son régime est trop bas?
Hello
Je ne me souvient plus des détails de ton moteur?
une paire de photos peut être?
c’est quoi le dernier carburant que tu a mis dedans?
On va regardé et on vous tient au courant.
Les causes peuvent être nombreuses, essaie de mieux décrire tes soucis…
Le filtre à essence est très sale on pense qu’il faut que l’on vidange l’essence mais on n’a pas de pont donc on va voir avec le garage qui est spécialisé dans les combi
