Bonjour a tous,
Hier en laissant mon bus, je me suis aperçus, que j’avais en veilleuse, que celle AR Gauche qui fontionne, pas de veilleuse devant ni AR Droite, je regarde mon fusible, le 2ème, en partant de la gauche grillé, je le change, r’allume les veilleuses, et plouf re grilage au bout de 3 fusibles, je range tout avant de prendre une colère sur ce pu… n de bus de mer…e,
Vous en pensez quoi , problème de masse ?..ou autre ?
west34 ![]()
tres certainement un defaut de masse quelque part.
essai en demontant tes 3 ampoules qui ne fonctionnent pas
tu remets un fusible et tu testes .
si ca saute pas tu rajoutes une ampoule, tu testes et ainsi de suite
tu pourras ainsi identifier à quel endroit tu as un soucis.
Matthieu
Bonne idée !!, merci …
tiens nous au courant ![]()
Salut, je me permets de te faire suivre ce lien super sympa pour resoudre un pb electrique.
Peut etre le connais tu déjà. Tu as tous les schémas de cablage des faisceaux type 1 et 2 par année
thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php
Bon courage
