salut a tous,
je suis en train de restauré une cox de 10/1969 qui a pas roulé depuis 1995 , quand je l’ai apporté a la maison la roue arriere droite a bloqué peut apres sans la touché debloqué je viens de demonté les tambours evidamant fuite sur les 2 maitres cylindre je les est remis en position normal au serre-joint quand je frein (sans les tambours) les garnitures ne reviennent pas , mais le frein a main marche bien.
est-ce-que en changent juste les maitre cylindre cela sufira ou il faud changé le repartiteur ou tous les tuyau part
merci de vos reponse
Change les cylindre mais également les durites flexibles car avec le temps elle gonfle le liquide avec la pression passe et pousse les pistons des cylindres de roues mais pas assez de pression pour faire le chemin inverse donc la roue reste bloquée !!!
T’es pas dans la bonne rubrique, ici c’est tch pour le forum, pas les voitures! enfin il me semble !
