voila depuis que j ai mon combi j ai un probleme de demarrage a chaud, il redemarre tout de suite dans les 5 a 10 minutes apres l arret,mais passe ce temps c est une horreur a redemarrer il sent fort l essence.
donc j ai essaye pas mal de choses:
1/refection du carbu (depose,nettoyage,joints)
2/refection de l allumage (vis platines,condensateur,doigt d allumeur,bougies,faisceau)
3/reglage carbu et allumage
et avec ca toujours rien,le seul moyen de redemarrer a chaud c est de deplacer la came du starter a la main et de ramener la vis de papillon vers le carbu.peut etre un probleme de starter ou de came de starter?(a froid il demarre nickel)
Ton starter est à priori trop tourné vers la droite, à froid il doit juste fermé le clapet, mais pas forcé la fermeture du papillon plus que ça, dessere donc les 3 vis et rêgle en sorte.
