Voila mon probleme , l’orsque je met les phrares je n’ai plus de clignotant à droite des que j’enleve les phares tous fonctionnent normalement . est ce quelle qu un peut m’aider !
tu as juste un pb de masse défectueuse !
regarde dans la compartiment moteur au niveau des feux ar, en bas des feux tu as des cosses branchée sur la tole, en général elles sont oxydées et/ou hs…
