Je me permet de venir poser une petite question car ma frangine est en panne de twingo et un symptome est tellement symptomatique que je suis sûr que le problème sera facile à trouver pour les pros de la mécanique du forum.
Voila, la voiture ne démarre pas, sauf dans un cas précis : quand on débranche le câble qui va de la bobine à la tête de l’allumeur, et qu’on le met juste à fleur de contact, pour qu’un arc électrique se créé …
Ma soeur a changé la bobine, les bougies, le faisceau, rien n’y fait.
pour en revenir a la twingo, si il a suffit d’un coup de chiffon pour quelle redémarre, pense a changer ceux ci car il ne sont plus étanches et tu risque des ennuis tant tôt.
a +
max
Pour avoir fait plus de 100000km en twingo je connais ce problème.L’humidité se met dans la tête d’allumage essuye là et une fois refermée pulverise de la lac dessus et sa ne reviendra plus !!!
