j’ai redémonter le revetement sur le plancher arriere car moisi trop d’humdité (je comprends pas la bretagne est une région sèche
). et j’ai décidé de retirer le panneau bois (CP état nickel sec) et soulever l’isolation (multicouche alu mousse). et la horreur!!!
de la condensation sur la tole avec un peu de rouille (ca correspondant exactement a la partie qui était déjà rouillé sur mon ancien plancher (changé). donc je voulais savoir comment faire pour lutter contre cette condensation?
est ce que je rajoute une tole perforé entre le plancher et l’isolation ou je gave le dessous du combi avec de la laine de roche ou autre isolant imputressible (lequel? je rappel que j’ai un Devon avec une espece de double plancher). voili voilou. heureusement et malheureusement ca a moisi car sinon j’aurais laissé le plancher pourrir une deuxieme comme celui d’origine sans rien voir.
j’attends vos conseils avec impatince.
Merci.
et JOYEUX NOEL
