bonjour à tous
je viens vous voir parce que j’ai un soucis avec mon compte tour
j’ai normalement tout bien branché, c’est à dire 12v, masse et - bobine,
et ben le combi ne démarre pas…
dès que j’enlève le moins de la bobine hop il démarre
quelqu’un peut il m’aider??
bonjour,
as tu déjà utilisé ce compte tour avec tes branchements actuels
si oui compte tour peut être hs
essaye un autre compte tour (un modèle d’atelier par ex.)
le compte tour marche
même s’il ne marchais pas, cela ne ferai pas arrêter mon moteur si??
le compte tour ne fonctionnerai pas c’est tout??
Tu ne t’es pas planté de borne sur la bobine?
non non
j’ai refait le montage plein de fois
pas trompé
une petite photo de l’arrière du compte tour
donc le noir à la masse, le blanc au - de la bobine, et le rouge au 12v après contact?
problème résolu
vous pouvez fermer le post
merci merci
bonjour,
c’était quoi le problème ?
le 12v était pas bon là où je le prenais
j’ai essayer sur la batterie en direct et ca a marché
donc j’ai chercher une autre place sur la boite a fusible et c’est good
je suis mauvais ein…
Mauvais, c’est quand on ne trouve pas la panne qu’on a soit même créé, là c’est résolu, donc t’es plutôt bon!
