Bonjour a tous,
J’aurais besoin de votre aide. J’ai un T2a de 1969
depuis hier soir (j’ai fait 400km) mes clignotants refusent de s’activer, tout d’abord le voyant « G » de la batterie c’est allumé alors que celle ci fonctionne sans problème, puis les clignotants n’ont plus voulu répondre, en les activant seul le voyant de la batterie changer plus ou moins d’intensité, un faut contact??
Où trouver la boite de fusible, des fois que.
S’il vous plait aidez moi, Merci
salut,
Pour les fusibles regardes sous le tableau de bord à la gauche du volant
Vérifies le serrage des cosses de la batterie
Bon courage pour la recherche du faut contact
Merci c’est résolu c’est le fusible =D
Et bien c’est une affaire classée
Bonne route
Merci =)
salut a tous je viens d avoir le probleme de cligno en plein rond point ils se sont coupés d un coup je voudrai savoir c est quelle fusible exactement histoire de savoir pour demain merci
Sur un 71, c’est le fusible à l’extrémité cote droit du porte fusible.
Merci je vien d’ en remettre un et pif il crille Mince alors que me conseillez vous en première Démonter le comodo ? Les clignos
recherche de panne cette apres midi apres 5 fusibles grillés j ai sorti la rta et la super problme de cablage aux niveaux des clignotants
