Bonjour! J’ai en ce moment un T3 de 1981 dont le moteur (1600) est en train de lacher, après 260 000 km. J’aimerais le remplacer par un autre moteur un peu plus fiable (1600 ou 1900), mais n’ai pas la moindre idée du prix que ça peut coûter. Auriez-vous une vague fourchette de prix que peut avoir un tel moteur ? En trouve-t-on facilement ?
Je vous remercie d’avance ![]()
Salut a toi,
pour le prix je ne sais pas, mais je connais un mécano trés compétent et trés fiable ayant des tarif attractifs. « West passion » à Meslan dans l Morbihan (56)).
kenavo a++++
Pour limiter le coût et les transformations, il faut:
*soit trouver un moteur type CU complet (c’est très important),… rare… presque plus facile de trouver un transporter complet pas trop cher!
c’est un 1971cc aircooled de 70ch.
*soit refaire ton 1584cc CT en le faisant modifier pour augmenter sa fiabilité.
Peut être plus simpel dans ton cas car il est d’origine et tu as déjà toutes les pièces péripéheriques!
dans les deux cas n’espère pas faire faire cela pour 1000 euros ou moins sauf si tu utilises ta base CT et que tu fasses le travail toi même auquel cas c’est peut être jouable
