salut,d’aprés ce schéma tu que du 12 volts,le mieux c’est un voltmetre et un controle ,mais sur mon west la pc de derriere le frigo c’est du 12 V et la pc a coté de la penderie c’est 220V(allimenté par la pc exterieur du combi)A+
sur le mien j’ai pas ça,c’est une prise 16A donc…
tu peut aussi mettre moins,cela dépend un peu de ce que tu brancheras(four,machine a laver,congelateur…
le courant 220v arrive par la prise exterieure, passe par le fusible et alimente la PC1, le frigo et le CA, je pense Chargeur Auxilliaire de batterie
la PC1, c’est celle-là et c’est du 220v
la PA doit etre la PC12v et ta lumière AR fonctionne aussi en 12v par le BF?
la PC2 est aussi une 220v mais qui fonctionne pas par la prise exterieure mais par un transfo 12v/220v CT sur ton schema
voilà ce que j’ai lu sur ton schema, par contre je sais pas ce que c’est le PNS qui viens du RC
