Nouvellement acquéreur d’un T2 je voulais savoir quels adaptateurs il me fallait (coté bus et borne camping) pour brancher le mien avec la prise suivante:
merci par avance.
ludo
merci par avance.
ludo
Salut!!
D’après moi il te faut une prise de ce genre proposée chez SK:
http://www.serial-kombi.com/volkswagen-camping-loisirs-et-amenagement-adaptateur-rallonge-15m-prise-male-cee-norme-camping-europeenne-prise-femelle-schuko-norme-francaise-N36645.html
Mais que tu dois pouvoir trouver je pense chez tous les bon accessoiristes camping.
Pense aussi à prendre une rallonge avec les embouts bleus (camping) si tu ne veut pas avoir à coller ton bus à la borne…
Coté bus c’est une prise femelle classique, du moins en version seventies. Coté borne c’est selon les campings, soit un adaptateur norme CEE (la partie bleu du lien) soit du classique.
La prise montré sur le lien est un peu courte et « pendouille » le long de la carrosserie.
Ce week-end il y a ça à Toulouse : http://sdlm.narbonneaccessoires.fr/TPL/Salons/2012/Toulouse_6-09/SALON_TOULOUSE_31-08-2012.html
Logiquement les accessoiristes devrait etre présent et l’entrée est gratuite.
Espérant te croiser dans le coin.
Ludo (ben oui , nous avons le meme prénom )
merci à toi LUDO
pour la partie bus…j’ai tenté de mettre une prise male de rallonge standard…mais elle s’enfonçait mal et pas de jus dans le bus…donc soit c’est la prise qui ne va pas…soit le circuit 22O de mon bus (après la prise extérieur)…j’espère que c’est la prise male standard qui ne va pas et que qu’il me faut un adaptateur … mais lequel?
merci pour l’info sur le salon…je vais essayer d’y aller dimanche…tu y seras?
Si je passe là http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=75&t=12479&start=180 je ferai peut etre un saut rapide, dans la foulée au salon. Mais rien de certains pour dimanche matin.
. La partie qui se branche sur le bus (coté carrosserie extérieure) c’est une prise femelle 2 plots plus terre .
Et justement c’est coté mâle que l’adaptateur CEE peut être demandé par les campings.
A l’intérieur sur un 1969 (sur mon 77, une fiche mâle classique passe) ce doit être une prise mâle 2 plots type cordon électrique
une ville lampe ou autre babiole trouvé chez Eamus devrait te permettre de faire le test
oui pardon…c’est une fiche femelle coté bus … j’ai justement branché une rallonge classique dessus…et testé avec une lampe sur la prise à l’intérieur du bus…ça ne fonctionne pas
Sur le modèle 1977, il y a un porte fusible au dessus de la prise encastrée à l’intérieur. Premier endroit a verifier avant d’incriminer le systeme 220. Surtout que de l’extérieur vers la prise intérieur il n’y a pas beaucoup de causes de pannes possibles
merci a toi ludo…je regarde ça…et te tiens au jus
