bonjour je dois commander une sonde de presson d’huile pour mon moteur 1600 de 1971 mais je ne sai pas la quelle prendre si vous avez une ptit info !!!
Je pense que tu as le mano après il faut voir qui fait la marque,si tu n’a rien il te faut un nano graduer de 1 a 8 car la pression normale suivant l’état du moteur est entre 2 et 5bar, toutes les marques se vallent à peut prèt le principal c’est dans avoir un salut jc
rien compris desolé ![]()
il te faut acheter le mano de pression d huile et la sonde qui va avec .
tu as ca: serial-kombi.com/kit-pressio … N3287.html par exemple
peut etre que fredo93 parlait simplement de la sonde (d’ alerte)de pression d’ huile d’ origine
auquel cas ce serait chez SK la ref 021 919 081 B « contacteur de pression d’ huile »
merci a tous c bien ce contacteur que je cherchais ,j’ai un peu de mal avec les références en ce qui concerne le mano plus la sonde pour l’instant mon choix est fait entre 3 et 119 euros je prend le contacteur ![]()
