J’aurais besoin de vos lumières car je recherche un porte vélo.
Le seul Hic, c’est qu’a l’arrière du combi, il y a ma douche!
Lorsque l’on ouvre le Hayon, j’ai bricolé un rideau qui fait office de cabine comme on peux le voir sur le forum.
le problème c’est que dans ce cas, je ne trouve pas de porte vélo « adaptable ».
Le top serait un truc qui se rabat sur le coté… mais je ne trouve pas.
Le seul possible est celui qui se fixe sur la goutiere et sur les pourtour du hayon mais les avis ne sont pas très positif ( ca tire sur le hayon = fuite… )
Vous en pensez quoi? y a t-il des modèle qui pourrait convenir?
Il ne faut surtout pas fixer ton porte velo sur la gouttière car tu va voir que tes vélos vont pas rester longtemps derrière le combi (crois en mon expérience)
Je fixe tout sur le hayon arrière mais j’ai des sangles qui partent des deux compas de mon toit westy pour soulager le poids sur le hayon arrière
Merci de ta réponse.
Dans mon cas c’est un bay classique, donc il faut voir si un porte vélo à sangle irait bien sur le hayon, sans toucher à la goutiere.
Ca me plait moyen mais bon…
A suivre donc, j’étudie aussi la possibilité d’en bricoler un avec un attelage lourd, mais faudrait le faire pivoter de gauche à droite, pas simple du tout…
C’est pas pour un porte-vélo, mais j’ai soudé quelque-chose de solide sur base des fixation du pare-chocs arrière.
Il y a certainement moyen de faire une version porte-vélo
