J’ai un combi T2 de 1978.
Le chauffage n’a jamais fonctionné.
A priori le problème viendrait du porte fusible 16A.
Est-il important de remettre un porte fusible comme à l’origine et si oui à quoi ressemblerait-il ?
Les fusibles que j’ai sous le volant ou dans une boîte qui était avec le combi quand je l’ai acheté, ne sont pas en verre (je pense qu’il s’agit de fusible navette, en plastic de différentes couleurs selon l’ampérage et avec deux petites lamelles métalliques).
Merci pour vos réponses.
Bonne semaine.
Isabelle
Réponse de novice, je dirais qu’un fusible est un fusible et que quelle que soit sa forme il devrait faire le job pourvu que l’ampérage soit le bon. En plus je ne sais pas si on trouve toujours les porte-fusibles pour fusibles navette, on trouvera plutôt des porte-fusibles pour fusibles plats (comme sur les véhicules récents).
Parfois il y a des problèmes de contact à cause de l’oxydation. Est-ce que tu as essayé de passer un coup de papier de verre fin sur les connexions (emplacement du fusible, cosses, etc) ? Je ne te ferai pas l’affront de te demander si tu as testé avec un autre fusible.
Patrick
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Isabelle
