bonjour
je suis en plein ponçage de mon combi t2B .
avez vous une solution pour poncer l’intérieur des entrées d’air du moteur ?
bonjour
Salut pas grand-chose hélas
J’ai fait le mien à la main avec un tube en cuivre coudé à l’équerre et du papier de verre enroulé et scotché dessus en passant à travers les ouïes.
J’ai fait ce type de support qui se rétracte et passe dans les ouïes
J’ai collé un velcro ou j’ai pu mettre entre autre une calle souple pour absorber la courbure
Beaucoup plus sophistiqué que mon tube plié. ![]()
J’ai fabriqué ma calle de ponçage articulé.
Si ça peux donner des idées
Avec système de fixation du papier a poncer et un perçage de M6 pour mettre une tige filetée
Au top…
. Bon ponçage ![]()
Impeccable ça !!
Il va falloir que je m’en occupe également !
Merci pour le partage !
