Salut, j’ai commandé une pompe immergée.
Juste pour en avoir le cœur net : quand je la branche, je l’entends tourner, elle vibre, mais rien ne sort du tuyau, on est d’accord qu’elle fonctionne pas? Il y a pas de bouchon à enlever ou je ne sais quoi?
[youtube]waterpump - YouTube
Question bête, tu n’as pas inversé l’alimentation électrique ?
je pense pas je me sers d’une autre alimentation de pompe (pour aquarium) donc ça doit être normé. Si les polarités étaient inversées, ça tournerait en sens inverse mais j’aurais un flux, là j’ai rien.
Question encore plus bête : il y a de l’eau dans le réservoir ? ![]()
Non, blague à part, tu as un lien à nous donner pour le modèle de pompe que tu as achetée ?
Elle a peut-être un problème d’amorçage ?
Le pompage de l’eau se fait normalement par le dessous ?
Vois-tu les ailettes tourner quand elle fonctionne ?
Au niveau du tuyau de rejet, sens-tu un dépression quand elle est dans l’eau ?
oui
j’ai pas regardé mais effectivement, piste à suivre
non
Tu peux aussi la faire tourner quelques secondes hors de l’eau voir si les ailettes tournent bien et si elle aspire bien.
oui, ça se confirme, elle ne fonctionne tout simplement pas…ce qui confirme l’adage « t’achètes chinois : t’achètes deux fois »
remboursement en cours
