J’ai besoin de votre aide : Ma question va vous paraitre nulle mais je souhaite savoir ou se situe la pompe à huile du moteur 1600 de mon combi t2 de 1976.
J’ai eu plusieurs son de cloche : certain me disent au niveau du carter d’huile derriere la plaque de vidange (pour y accéder : vidange moteur + démontage de la plaque) d’autre me disent derriére la poulie du volant moteur (celle qui entraine l’alternateur).
il faut forcement démonter la poulie puisque elle est devant…
et tu veux changer la pompe pourquoi ??? il faut aussi un extracteur pour sortir le corps de pompe…
En fait sur le combi j’ai un radiateur à l’avant donc je veux installer une pompe gros débit avec une sortie et une entrée pour envoyer l’huile du moteur dans le radiateur pour le refroidissement.
Par contre si il y a un repère sur ta poulie au tipex ou autre, c’est qu’un mécano l’a fait pour un réglage d’allumage. Donc pas d’incidences pour tes travaux, juste si il est en haut, le remettre en haut et pas en bas (Les clavettes empêchent angles de montages possibles)
Par contre en regardant de plus prés, sur la pompe neuve (gros débit) il n’ya qu’un orifice (le plus gros), alors que sur l’ancienne(celle que je viens de démonter), il y a 2 orifices : un petit d’un côté et un gros de l’autre(le même que celui de la pompe neuve).
j’ai fumée la moquette !!! je viens de comprendre !!! en fait le trou (en fait les trous car du coup il y en a 2) qu’il manque est sur la plaque sur laquelle viennent se brancher les tuyau du radiateur !!!
ça y est, la pompe est montée, mais quelqu’un aurait il une astuce pour remonter la poulie, ça fait 15 minutes que je m’em…, et je n’arrive pas à la faire rentrer sur son axe.
