encore et toujours des soucis avec mon fichu moteur
j’ai un probleme de pression d’huile. A chaud je n’ai plus que 0.5bars avec de la SAE 30+additif mon moteur vient d’être remonté toutes les cotes avait été vérifié et rectifié dans le pire des cas.
est ce que c’est possible qu’un piston de régulation reste grippé en position ouverte?
sinon le titre c’est pour savoir si je change ma pompe pour une 30mm est ce que ca va augmenter ma pression? et est ce Plug and Play.
Merci.
