Bonjour à tous, petite question concernent les poignets d’ouverture avant.
D’origine j’ai des poignets chromer à entourage noir, le plastique noir est d’une seul pièce.
J’aimerais passer en chrome l’entourage.
Puis-je mettre un entourage chromée est l’intérieur en noir?
Ci-joint photo.
Ça peut le faire ?!
Merci de vos réponse.
Hello, alors pour ma part j’ai deja démonté le systeme de poignee pour enlever les panneaux de portes puis ensuite démonter les barillets de porte avant.
Sur mon modèle effectivement tu peux decoquer le fond du cerclage avant.
Donc il semblerait plausible de pourvoir changer la face avant par une en chrome.
Peut etre est-ce une option d’époque, certains pourront nous le preciser.
Bon demontage
Merci de ta réponse.
Je vais attendre un peu est chercher plus.
Ou je trouve les deux système et j’essaie.
Ca serait pas une question pour @djoul le pro du Deluxe ?
c oui tu peux changer
se que jai fait sur le misen
et jai un T2b avec des porte de T2a/T2ab.
jai changer juste le plastique noir par du chrome
ça se trouve en ocaz complet ou juste l arrière chez mecatek
mais y a d’autre proposition chez eux et autre vendeurs
Merci de ta réponse, du coup je les ai pris.
Par contre j’ai vu que tu n’avais pas le cache noir derrière?
hello
si, si j’ai les coquilles noir derrière
et si tu veux la poignée en noir
peux être voir en thermolaquage ou les faire en chrome noir
mais ça coûte un peu, mais c est beau ,
sur la photo j ai aussi le volant comme les poignées de vitres
C’est ça que je veut faire.
Quel model de coquille?
Il y en a 2.
Celles-ci, la qualité est vraiment top! J’ai juste légèrement recoupé les 2 petites égaux pour que ca rentre bien ![]()
