je viens de recevoir ma pochette de joint moteur donc je vois bien les joints de vidange,de carbu et les joints d’échapement mais alors les autres
!!!y’en a des dizaines de joints en alu,en cahoutchou etc…quelqu’un sait ou vont les joint d’une pochette en général???
slt
pour la pochette de joint tu a les joints de pompe essence ,pied d’alternateur,radiateur d’huile ,les joint de tube envellopes pompes à huile ,etc
voila,si ça peut t’aider ![]()
une pochette de joint est faite pour plusieurs types de moteurs (montages différents suivant les années…)
tu as donc effectivement plein de joints qui ne te servent à rien… ![]()
A quoi servent les joints en alu dans la pochette?
Fait des photos!!, ce seras plus explicite…
c’est pas les joints d’échappements ![]()
Pipes d’admission - culasses.
Sorties échappement des culasses.
Réchauffages ( les deux pti tuyaux de la pipe reliés à l’échappement).
Petites rondelles en alu = Joints de vis de goujon de plaque de vidange.
Carré avec 3 louvers = Entre le pied d’alternateur/dynamo et le bloc.
« Rondelles toriques » en alu = bouchons de logements des pistons de régulation de pression d’huile.
Trop fort le COAST, ![]()
Aucun mérite, je suis en train de remonter un moteur . J’ai donc le contenu de la pochette en tête. ![]()
J’en oublie peut-être…
à compléter…
Bonjour, le titre du post parle de lui même…
… alors petit quiz pour définir les différents joints d’une « Pochette de joint ».
Il n’y a rien à gagner…simplement à enrichir nos connaissances respectives …![]()
A compléter ou à corriger !
3- joint torique de volant moteur
5- joints de radiateur d’huile suivant montage
6-en haut à gauche : 4 joints de queues de soupapes
-6 joints torique de goujons entre demi-carters (en bas)
-1 joint d’allumeur (grand torique plat à droite)
-2 joints rouge de radiateur ou pied de radiateur d’huile
9-Joint de volant moteur ( à la place du joint torique sur les anciens moteurs)
10-Joint alu d’échappement en sortie de culasses
11-Joints de réchauffage entre pipe et échappement
12- joint entre pied de dynamo et carter
13-joint de couvercle de pompe à huile 1200 ancien modèle avec goujons de 6 mm
14-Joints admission entre pipe et culasses 1200
15-joints alu de bouchons de régulation et dérivation d’huile
17-joints alu entre pipe admission et culasses 1300 et 1600 simple admission
18-Joint entre carter et pompe à huile ancien modèle en goujons de 6 mm
19-Joint papier de volant moteur (à la place du joint torique 3 ou joint alu 9 )suivant l’année .
20-joint papier entre remplissage d’huile et pied de dynamo/alternateur
21-joint de couvercle de pompe à huile pour goujon de 8 mm
25-joint de plaque ou remplissage d’huile pour bloc type 3
Merci Vwoldbeetle pour ce listing clair et très détaillé ![]()
Au top. J’ai remis à jour le schéma + listing.
Je pense que cela pourra être utile !
Manque le N° 16
