depuis hier soir, je n’ai plus de lumière sur mon TB lorsque j’allume mes feux…uniquement l’allume cigare qui s’allume?
quelles peuvent être les sources possibles du Pblm?
merci par avance.
Ludo
merci par avance.
Ludo
Essais en premier de tourner ton bouton de commande de phare dans le sens horaire,il y a un rhéostat pour diminuer la lumiere de TdB au cas ou tu serais éblouie.
+1
malheureusement souvent le « ressort » qui sert pour le réglage de l’intensité, se grille ou se cour circuite, il faut le démonter pour le controler
bon courage
bonsoir les gars,
bah force est de constater que vous m’avez éclairé … effectivement mes momes on fait les c…
l’autre jour avec des copains en touchant tous les boutons … et de mon coté je ne savais pas qu’il y avait déjà de la technologie d’avant garde
dans cette génération de combi.
vous m’avez évité de tout démonter sans jamais rien trouver … vraiment le top les gars
merci encore.
ludo
