Bonjour à tous.
Il me semble qu’il existe des platines qui permettent d’inverser les carbu 36-40 DRLA ou IDF et ainsi avoir les réglages des vis de richesse et syncro côté intérieur du compartiment moteur. Je suis en Type 4, donc pas de souci de gêne avec la turbine. Je n’arrive pas à remettre la main sur le forum ou j’ai vu ces platines ou de trouver un shop qui en propose
Je sais qu’il existe des pipes avec cette possibilité de montage mais je souhaiterais conserver les miennes.
Ça vous dit quelque chose ?
Jean Michel.
Hello !
J’ai retrouvé le post:
http://www.germanlook.org/viewtopic.php?f=25&p=19742&start=0&st=0&sk=t&sd=a
C’est assez vieux malheureusement Dommage, le système est intéressant.
Je continue mes recherches au cas ou…
A +
Hello ! Petite remontée du post… Je cherche toujours
