Ayant un souci de pipe d’admission origine un peu bloquée côté préchauffage, je me suis dit qu’une bonne occasion pourrait être plus simple à mettre en oeuvre que se taper un décalaminage à la perceuse. Du coup, j’ai découvert que certaines pipes d’admission ont une « fourche » sur le dessous qui permet de la fixer, comme celle de cette image :
Et d’autres ne l’ont pas, donc elles ‹ portent › le poids du carbu sur les réchauffeurs et sur les colliers caoutchouc de jonction avec les cornes d’admission. Ce modèle était monté avec quel carbu ? C’est montable avec le pict4 ou il est trop lourd pour cet assemblage ?
