Hello, je suis à la recherche de 3 pièces, pas moyen de les trouver sur les sites commerçants :
. Un clip métallique qui se vis sur le carbu sur sa partie basse et qui clips le conduit d’arrivée d’air qui vient du filtre à bain d’huile de l’autre côté.
. Un bandeau caoutchouc circulaire qui étanchéifie le raccordement entre les conduits plats qui viennent du filtre à air (A bain d’huile)
. Un joint circulaire qui est sur le dessus du carburateur, et qui sert à faire l’étanchéité entre le conduit d’arrivée d’air et le carburateur (Voir la photo des carbus sans les joints)
(Les carbu sont des Solex PDSIT 32-34 montés sur un moteur type 4. Voir photos ci-joint. Les recommandations sont les bienvenues !
