J’ai acheté un combi de 1973 il y a 2 ans .Depuis nous somme dans la rénovation complète du combi se qui n’est pas simple, car nous avons du racheté beaucoup de pièces en plus de celle acheté par l’ancien propriétaire qui avait commence la rénovation.
Lors du remontage du moteur il c’est avéré que l’arbre à came neuf achète par l’ancien propriétaire chez mecatechnic a un défaut de fabrication .L’arbre à came dit d’origine(numéro de série a l’appui) a un défaut de fabrication , il a une lève de came de 9.6 au lieu de 7 résultat le mécanicien qui a remonté le moteur avec 1 an de retard n’a pas pris le temps de contrôlé la pièces (car d’après lui l’arbre a came d’origine levé de 7) et la mis en place avec perte et fracas .Résultat coussinet, vilebrequin, vis de culasse, poussoir, etc. bon a changé .
Quand j’appel la société il me dise dommage les pièces a 2 ans plus de garantie .Qu’elle recourt je peux avoir car les dégâts on été important et la rénovation est long et ils ne veulent prennent pas ca en compte.
Merci de m’aidée
là c’est un cas de figure pas simple!
Mecatechnic n’est responsable que de la garantie qui commence à la date de l’achat, donc même s’ils pourraient te proposer une remise sur un arbre à came de remplacement (mais rien ne les y oblige), ils n’ont pas à payer les dégâts du à un manque de contrôle, surtout si ça a lieu hors période de garantie.
Ton mécano, si c’était lui qui avait fourni l’arbre à cames, oui, il serait responsable, mais comme c’est toi qui le lui as fourni… à la limite, tu peux lui reprocher de ne pas avoir fait de montages à blanc, mais ce qui est bizarre c’est qu’il ne s’en soit pas rendu compte lors de la géométrie de la distribution! C’est le risque quand on demande à un mécano d’assembler des pièces qu’il ne fournit pas. J’imagine que ce n’est pas un mécano spécialisé vw anciennes? parce que c’est bizarre d’avoir assemblé le moteur et de ne pas s’être rendu compte qu’il y avait des points durs et des irrégularités dans la distribution, il a du tout jeter tel quel, serrer le tout, mettre en huile et un coup de démarreur à la bourrin…
bon courage
Merci pour l information.
En ce qui concerne le mécano il est spécialisé moteur cox combi ,il a pignion sur rue .Très dégoûter car la facture est lourde et est devenue très lourde . Si besoin d’une adresse ou faut pas allez demander je vous dirais
