auriez vous des photos et un retour d’expérience sur l’installation de vos HP. En effet je souhaiterai en installer 2 (car actuellement 1 seul central) mais ne sais pas si les installer dans les portes, sous le tableau de bord, dessus le tableau de bords …
j’ai fais comme dit snoopy
en plus avec des hp noirs, c’est plus discret dans les panneaux noirs
je voulais surtout ne pas percer les garnitures de portes
et à l’arrière je voulais pas faire des trous dans les meubles alors y en a pas!
Un certain nombre de campers peuvent te témoigner que quand j’envoie la musique. . . . . . ben. . . . ça envoie !
4 x 50 W… 2 à l’avant et 2 à l’arrière
Je regarde si j’ai des photos sinon à notre prochaine rencontre…
hello , étant passionné de sono et ayant gardé une petite sono qui donné bien dans mes ex voitures je m’y suis penché pour mon t2 westy
, je dois mettre 2 kit eclaté un en 16.5 de marque emphaser de grosse puissance , qui viendront sortir le son que produit mon clarion dxz 948rmp ( très très bon autoradio typé hifi qui a 10 ans maintenant )
pour l’avant hp en 16.5cm dans un petit caisson que je vais intégré dans les panneaux en bas des pieds qui seront fait sur mesure avec une tablette de rangement dessus ( sous le tableau de bord donc ) , et tweeter au tableau de bord et filtre cacher sous le tableau de bord
-pour derrière je ne veux pas percer mon clic clac westy d’origine , je vais me fabriquer un meuble haut type west qui sera percé et accueillera le les hp arr
le tout amplifié par un gros ampli qui sera placé sous le clic clac
viendront complété par la suite un carmedia ( ordi prépare pour un usage auto ) le tout integré de maniere a ne pas se voir
effectivement, il sont bas et ca m’arrive de taper dedans mais c’est la meilleure place que j’ai trouvé sans denaturer mon interieur, c’est pas djoul qui va me contredire!
merci à vous les gars pour toutes ces infos…je commence à y voir plus clair…même si me concernant je vais commencer par deux HP Poinner en 13cm 3 voix et 220watt max qui finalement seront dans le coffrage sous le tableau de bord. Pour l’instant j’ai un poste d’origine sans prise din et donc impossible d’y connecter un mp3. Je vais certainement le changer (tout en le conservant) pour un poste plus moderne avec un bon ampli intégré. Plus tard j’investirai dans un ampli et des HP arrières.
finalement ma configuration à un peu changée … j’ai remplacé les hp pioneer de 13cm par des éliptiques sony. De ce fait, les hp sont trop grands pour aller sous le tableau de bord et donc je vais les installer dans les portières.
par ou avez fait passer vos fils pour atteindre l’intérieur de la portière et n’y a t il pas un risque d’écrasement de ceux ci?
opération réalisée avec petit perçage de la tranche de la porte car j’ai bien trouvé un passage coté bus mais rien coté porte. mes HP sont donc installés … mais après les avoir installé je me suis aperçu d’un petit hic … la vitre ne descend plus que de moitié … erreur de débutant …mais j’ai un super son … eh puis ça me forcera à installer des déflecteurs lors des prochains bricole weeks … j’en rêve …mais sais que c’est long et chiant à installer … facab me l’a confirmer chez raz la dernière fois.
