voila je me demandais si je retire une lame ou deux sur le train avant et arriere, si a l utilisation ce n est pas trop pénible?
on ne retire pas de lame a l’AR mais on modifie la position de la lame donc pas de changement du confort (sauf en cas de dropoage extreme ou dans ce cas les lames viennent en butée= confort basique).
Pour l’avant enlever des lames rend le train AV plus souple donc il faut aller plus doucement sur ralentisseur et autres bosses…
merci de ta réponse, pour l avant, mettre des amorto plus performant peuvent palier a ce manque de confort?
