Salut à tous,
depuis la réfection de mon moteur et 3500km, j’ai une petite fuite qui vient de la sonde d’origine de pression d’huile.
Je l’ai remontée « à sec », sans joint ou pâte quelconque.
Qu’est-ce que vous mettriez comme pâte à cet endroit pour éviter cette fuite?
Merci à vous.
Le pas est conique, donc en général pas besoin de mettre quoi que ce soit pour l’étanchéité.
Il suffit de serrer assez fort. Mais pas comme un bourrin, car j’ai entendu que certains avaient fendu leur carter à cet endroit.
salut,
moi j’utilise du loctite 577 tubetanche, et j’en suis satisfait.
Phil
si tu es sûr que le bloc n’est pas fendu, tu peux mettre du tube étanche ou formétanche pour raccord hydraulique
Merci les gars.
Je vais quand même vérifier si le bloc n’est pas fendu, même si j’y crois peu.
Et je vais mettre du tube étanche. ![]()
teflon…
Surtout pas , le teflon peu se desagreger , utilise plustot de la loctite speciale etancheité
ha ben écoute jamais eu de soucis , bon apres sur 20 ans peu être, en tout cas ca a bien sauvé les vacances ![]()
