Bonjour à tous,
Je me suis aperçu d’une petite fuite sous le Popo.
En regardant j’ai remarqué que cela venait de la boite de vitesse.
Je crois que c’est le joint spi côté cardans qui fuit.
Est ce grave docteur, ou bien je peux rouler comme ça?
Peut on vérifier le niveau d’huile de la boite?
Est ce facile à remplacer?
Ca coute pas grand chose je crois.
Le mieux c’est de changer chaque côté comme ça je serai tranquille.
Faut il vidanger la boite avant?
Et désaccoupler les cardans côté boite?
Si j’ai une surpression et que la mise à l’air est bouchée, cela expliquerait il ma fuite?
Et ou ce trouve cette mise à l’air? (pas d’arrière pensées).
Tchou
David
tout dépend de la fuite…
Sa coule ou juste une goutes de rien…
Pour pas grand chose, tu peux refaire le niveau ou une vidange…
Et une semaine après tu recontrole… Si tu remet plus d’1 litre sa craint…
Ou sur moin… Un jour ou deux…
Déjà si tu en perd, il faut en remettre pour pouvoir rouler…
Alors regarde là…
Fait le teste du carton (tu place un carton toutes un nuit sous la boite et regarde le lendemain combien il y a dessus!!!
(Idéalement tu rentre avec moteur boite chaud) et aussitôt tu clac le carton dessous)
Merci David,
Penses tu que je dois démonter ma roue, pour faire le plein sur mon Popo?
L’huile récupérée, j’en fais quoi? Ils la prennent dans les décharges municipales?
Si je comprens bien, je fais ma vidange de boite, puis le plein (quel type d’huile pour un Popo diesel) et aprés le controle ma fuite.
Ai je Bon ?
Déjà avant de me lacer dans une vidange complète…
Je referais le niveau car si sa pisse dommage de perdre 3l pour rien Non ???
Pour l’huile… SAE 90 pour les BV T1 et T4… Pour T3 Diésel???
Apres tu peux faire une vidange complète si tu veux… de toute façon sa ne lu feras pas de ma!!!
Et l’huile dépose là à la déchèterie ou en centre auto (celui cher qui tu a pris l’huile)…
Sinon tu as bon pour le principe…
Pour la vidange un pont ou fosse serais mieux… sinon chandelle démontage de roue… (vidange à plat avant)
Et clef CHC de 17 ou 19… Faut avoir déjà…
Slts
David & co
Ps; tu serais pas si loin !! tu passerais à la maison…
