Bonjour à tous, au moment de chercher ma dernière clé pour faire un double et bien je ne l’ai pas trouvée… ![]()
Donc qqn peut-il me donner de bonnes idées…?
J’ai un T3 JOKER Westfalia de 82 avec une petite trappe de 120x110mm et un bouchon de 30mm de diam.
-comment démonter l’ensemble puisque bouchon fermé? Tournevis en force? démontage par dedans?
-puis je trouver qqch d’origine?
-sinon quel est le produit idéal pour remplacer la trappe?
Merci de toute suggestion ![]()
sur un t3 pick up j’avais réussi avec un tournevis 'moyen", sans trop forcé , ça rentre et tourne nickel;
évites le démontage en premier, je pense tu vas pouvoir te dépanner avant…
bon courage
foug ![]()
Merci de ta réponse, cependant j’espère ne pas m’être trompé de rubrique… je parle bien du bouchon de remplissage du réservoir d’eau sur un joker « camping ». Je crois que je vais opter tournevis si personne n’a d’idée, astuce ou même pièce détachée?! ![]()
