bjr,
alors voila ce qui m’ammene…
je viens de monter des Empi5 sur mon combi et apres qq km j’ai déjà perdu un cache moyeu…pas grave ça coûte que…23€ le morceau
du coup je me suis dit, en accord avec moi-même… , pourquoi ne pas coller le centre de roue (ou cache moyeu ) avec un sika t2, mais la question est :
faut il pouvoir demonter ce cache moyeu pour faire l’equilibrage de la roue ?
j’espere etre suffisament explicite…
th
il existe surement un produit à 4000€ le litre chez les bons revendeurs, vendus en bidon vintage de 44 ml, mais pour retenir un objet de faible poids comme un cache moyeu, je mettrais… un point de vernis à ongle. ça te le collera suffisamment, et le jour où tu veux l’enlever, quelques petits coups secs suffiront pour « casser » le point de vernis. juste un point, si tu barbouilles, il faudra tout arracher à la truelle.
ouh la, non pas possible avec le vernis car le cache est en « » alu massif « », donc assez lourd
ce n’est pas les caches type « pot de yaourt »
c ce modele la…slideperformance.com/cabocho … combi.html
Salut Thiérry,
tu met un point de silicone sur le cache avant de le clipsé dans la jante
ça n’est absolument pas irréversible pour l’enlever un coup sec à l’intérieur du cabochon et le tour est jouer
sinon cabochons vissables de chez blackhands:
salut moi je les ai collé avec de la colle a par-brise sur mes ritter de ma cox e ça bouge plus
cando
Novembre 11, 2010, 11:48
7
combi64:
bjr,
th
Salut Thierry,
pour équilibrer les roues, soit tu fixes les jantes par l’axe central , soit par les trous des goujons de roues . Donc tu peux coller les caches moyeux sans avoir à les enlever à chaque fois .
cando:
combi64:
bjr,
th
Salut Thierry,
MERCI Cando, c’est cette info dont j’avais besoin
biz
th
on peut clore le sujet - Merci
Je suis tout a fait d’accord avec Little Cando pour du 5 X 112 mais je te dis pas la galere pour faire equilibrer les jantes du buggy en 5 X 205.
Chez le monteurs de pneus camions
