Bonjour a tous, je vais peut etre acquerir un combi mais il a un probleme de « compression cylindre ». Vu que je n y connais rien, j aimerai savoir si c est grave et si cela coute cher de le faire faire?? merci pour vos reponses. ![]()
Un problème de compression cylindre nécessite il me semble, de refaire au moins la segmentation, tu peux le faire toi meme si tu touche en mécanique, sinon par un professionnel ou un ami, mais cela nécessite une dépose moteur.
En espérant ne pas avoir dit de bêtises … Bonne continuation !
Nico
merci pour ta reponse. je n y connais rien en mecanique. donc je serai obligé de le faire faire par un pro.
Hmm ça risque de te couter cher dans ce cas…
Les pièces en elles mêmes nécessaire à la manip’ ne sont pas excessivement cher, je suis sur qu’en passant une annonce sur le forum tu peux trouver un membre qui pourra t’aider à faire la manip moyenne une bonne mousse en récompense ! ![]()
