quand on coupe le l’allumage (contact) le ressort de l’étouffoir arrete l’arrivée de l’éssence dans le carbu c’est fait pour éviter l’autoallumage du moteur, dans ton cas je remettrais l’étouffoir je pense qu’il y a un risque d’incendie par débordement d’essence dans le carbu. Ton montage est dangereux!!
bon ce matin, j’ai réussi a faire une bague pour visser tant bien que mal mon étouffoir… mais voila , je l’ai fait en plastique… donc du coup, il ne se met pas bien a la masse et grésille et puis lorsque j’ai touché mon carbu, je me suis pris une châtaigne
du coup, j’ai tout viré… et je considère le combi en panne
je vais remettre ma vis en attendant de trouver un autre carbu…
J’arrive peut-etre aprés la bataille mais je connais pas mal de combis qui roule avec la tige d’étouffoir coupé.
D’accord l’étouffoir empeche l’auto-allumage mais ce n’est pas lui qui coupe l’arrivé d’essence au carbu c’est la vis pointeau qui est dans la cuve du carbu.
Donc si le montage avec le boulon n’a ni fuite ni prise d’air tu ne risque rien…
bon ben dans ce cas là…
Je vais déposer le carbu ( comme ça je referais le joint entre la pipe et le carbu ) je taraude un M12 plus profond, normalement y a la place, et je lui met une vis normale avec du joint filet et aussi un joint de plombier sous la tete…
