encore une question d’un néophyte débutant :
à quoi sert exactement cet espèce de ventilo en forme de S (en haut sur la photo) relié par 2 gaines
- chauffage ? ventilation du moteur ?
je le vois jamais tourner ! …
c’est la ventilation pour le chauffage, qui envoie l’air dans les boites de chauffe, maintenant est ce un intérupteur au tableau de bord ou la mise en position des manettes de chauffage qui mettent le ventilo en route?
les habitués du T4 t’en dirons plus
OK merci
C’est pas un interrupteur, donc sûrement position manette . Mais je trouve pas le contact avec « la dite » manette …
Pourquoi parles-tu des habitués du T4 ? les transporters T4 ?
bonjour,
T4= type4 c’est ton moteur.
c’est bien le ventilo de chauffage et il s’enclenche avec la manette baissée a fond. il faut le contact.
il 'y a un fusible juste au niveau de sa prise derrière le ventilo (en regardant comme sur la photo)
Merci pour les infos .
je regarde ça… ben, le week end prochain !
