Bonjour à tous,
Un petit post pour parler des configurations moteurs idéales,
en effet depuis 15 ans, j ai testé le 1600 SA, le 1600 DA, dans differentses configurations ( carbu progressif, doubles carbus., allumage éléctronique… etc…etc ….)
Cette année le 1600 a commencé a brouter de l huile, donc la question de la réfection et de l amélioration etait venue… Quel dilemme, choisir une config sur le papier, en parcourant les différents posts… mais bon faut se lancer, donc le but de ce post est que chacun puisse détailler sa configuration idéale pour un usage routier standard (+/- 10 000 km/an), ou tout du moins la configuration qui lui apporte le plus de satisfaction en terme d agrément de conduite, de puissance disponible, de couple , de facilité d entretien et de fiabilité afin que, ceux qui vont devoir se pencher sur la question du changement de moteur puissent y trouver des avis précieux
Donc cette année je viens de passer en 1776,avec :
rectification des sieges 3 angles,
usinage full flow
perçage 8 pions
équilibrage de l ensemble mobile
poussoirs renforcés
double ressorts
vilebrequin d origine
abre à cames C35
carter huile supplémentaire 1,5 l
visserie -goujons chromoly
embrayage en 215
2 Kadrons 40 busés en origine
allumage électronique kit petronix
simple Tbird
Cette configuration, testée pendant 3000 km, m a donné l impression de conduire une « moderne »
, moteur qui reprend des 2000tr/min, du couple et de la puissance suffisante pour grimper facile des côtes en 4 eme ( chargé à 4 avec matos de camping bas de côte attaqué en 70 le moteur continue de prendre des tours…sommet de côte à 90km/h) , température max relevée 110 ( cet été dans la montée des gorges du tarn avec une température extérieure de 35)
En terme de conso, manque de précision mais en dessous des 12l
Points négatifs : par grand chose, la boite que je trouve maintenant trop courte et les kadrons perfectibles au réglage…
Si certains veulent l essayer avant de se lancer, me contacter en mp
Avez vous des avis pour ameliorer cette config ?
Et vous quelle est la vôtre ?
Mika
