Ola les gens
Dites, concernant l’installation de la batterie auxiliaire, vous avez une idée de l’endroit où passer les câbles venant du compartiment moteur vers la cabine ?
Il faut percer je suppose, y a t’il des endroits préférables ?
Voilà, j’ai épluché tous les topics, mais je n’ai pas trouvé…
Merci à tous !
salut guybrush
mon cable est passe de la batterie auxiliaire a dessous l aile arriere gaucheen suivant la courbure,puis il entre dans le combi au niveau du clic clac par un trou qui laisse juste le passage pour le cable de façon a ce que çacoulisse « gras ». j ai jamais eu d eau…
voila,
la liaison batterie aux > batterie principale passe au dessus du moteur vers le capot, cable coince avec les pates metalliques qui tiennent l isolant moteur…
chris
+1 : Pareil dans le mien.
Et ben voilà, tout pareil que vous
Nickel !
Merci jeunes gens
