panne folle 2ème
bjr,
suite à mon probleme de panne folle c’est à dire le combi s arrette au bout de 200m ou 10km ou 80km,j ai attaqué le probleme
demontage et rincage du reservoir changement des durits essences du filtre à essence et de la pompe
Je pensais avoir remedier au probleme et bien non
cet après midi la mise en route a été simple demarrage sans probleme tourne a merveille au ralenti pas de trou.Je prends le route et au bout de 10km arret il cale.
Quand il cale comme ça,la batterie devient faible comme si une masse etait chaude.au bout de 5mn il a redemarré et je suis rentré sans probleme .J’aimerai quand meme trouver la solution
je suis ouvert à toutes les suggestions
merci à tous et combialement votre
as tu fait un changement de condo d’alumage :wink:
:flushed: non mais ce sera chose faite demain matin et j essaierais ensuite.
Pourquoi le condo?
merci pour le tuyau
:question:
des symptomes avant que çà cale ???
hello non aucun syymptome il roule et baisse re regime et les voyants s allument.De suite si on essaye de redemarrer la batterie est faible apres 5 ou 10 mn il redemarre et la batterie redonne normalement et c est reparti jusqu a la prochaine fois
:question:
tu disais dans ton premier post que tu avais changé l’allumage; c’est de l’origine ou du « tawanais » ???
origine vw deutchland pourquoi?
y’aurait pu avoir un probleme de chauffe quelque part sur un composant de mauvaise qualité, quoique même avec du german, çà doit pouvoir arriver…
merci a tous pour vos réponses.
En fait,j’ai tout changer l’allumage la pompe à essence ,les durits d’essence et depuis je suis allé 2 fois ce week end au cap d’agde et plus de probleme A suivre
