au premier abord il semble correct mais en détaillant de plus près, il y a beaucoup de chose a revoir
le plancher de cabine qui paraissait correct est après inspection complètement fibré, et laisse apparaitre au conducteur la chaussée
ce sera la première réparation
ensuite viendra le coin arrière passager et le bac de batterie
puis le tour de pare brise
avec entre tout cela un ptit droppage
en passant par un petit aménagement intérieur
voici quelques photos
direction le CT cette semaine
pour le moment je lui ai mis un ptit 1300 au cul
en attendant la fin de l’assemblage du 1835 turbo injection
je vais reprendre un peu le tableau de bord
une découpe ou plutôt un massacre a été fait pour placer un autoradio
j’ai essaye de mettre une cage pour voir le verdict et bien c’est sans appel
ca a été fait avec un burin et un marteau piqueur
je n’ai pas respecté l’échelle pour les manos, il faut que je fasse parce que ça ne passera peut-etre pas
comme je souhaite avoir l’autoradio et des manos
(pression huile, temp huile, pression turbo) voila je que j’imagine
je découpe le massacre et je resoude une tole avec emplacement pour l’autoradio et les manos
maintenant c’est une ébauche d’idée → manos en dessus ou au dessous ???
est ce que ça dénature complètement ou est ce jouable ??
le problème quand les manos sont au milieu, c’est qu’il y a toujours un décalage entre ce qu’on lit depuis le siège conducteur et ce qu’on lit quand on se met dans l’axe. L’idéal, surement chiant à réaliser, serait de faire une platine qui les tourne vers toi, ou de les mettre dans des supports orientables
