Salut, c’est la panique (j’ai mis un titre putaclick exprès), je dois passer mon ct samedi et mes essuie-glaces ne marchent plus…
Dans le bordel électrique sous le tableau de bord, j’ai deux fils qui se baladent, est-ce que l’un des deux serait celui du moteur d’essuie-glace?
Un noir et blanc
Un marron qui se divise en deux
Avec ça tu devrai tout rebrancher comme
Il faut!
Les
Marrons sont tours des masses!!!
Il y en a un qui a bien morfle dis donc ![]()
Retire tes moufles RV c’est : toujours ![]()
. Les marrons toujours des masses!
Regarde si tu as du + au bout de ton câble noir et blanc, dépose le fusible associé aux essuies-glace, si tu as toujours du + au bout de ton câble, il ne s’agit pas de l’alim’ du moteur d’essuie-glace…
